[O1] głośna praca wspomagania
  • kuba999
    • 61
    Zamieszczone przez czarny_wwa
    octanavian, gratki i zapraszamy na spota
    Póki co z czasem u mnie kiepsko ale pewnie nie raz się spotkamy na spocie
  • baza61
    • 3
    Witam. Po wymianie rozrządu przy wykonywaniu ruchu kierownicą zdecydowanie słychać pracę wspomagania. Przed wymianą rozrządu nie było takich objawów. Czy jest to normalne i może mieć jakiś związek z wymianą rozrządu czy też czysty przypadek i jakś usterka. Będę wdzięczny za jakieś rady. Pozdrawiam.
    • czarny_wwa
      • 411
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Może mnie inni forumowicze poprawią, ale jak dla mnie wymiana rozrządu nie ma nic wspólnego z głośną pracą wspomagania.
      Dlatego stawiam na czysty przypadek - złośliwość rzeczy martwych.
      Co do ustalenia przyczyn głośnej pracy wspomagania nie pomogę.
      Powodzenia.
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Na starcie sprawdz czy jest płyn do wspomagania w zbiorniczku ( czesto przekładnie slychac jak pracuje na sucho )
        _
        • Misiekoctavia
          • 891
          Dokladnie. Moje wspomaganie notorycznie zre plyn :diabelski_usmiech
          Raz na pol roku musze dolac niewielka ilosc plynu.
          U mnie juz nawet lekko wyje gdy poziom plynu jest ok.
